Originalmente inviato da piero.www ...ingrassare con il grasso al teflon corona e coppie coniche... |
Non avevo grasso al teflon ma normale e l'ho messo.
Originalmente inviato da Alexvan Noti consumi delle batterie anormali? |
Consumi nella norma, 4000 mAh = 3,5 minuti = 3,75 volt per cella
Originalmente inviato da texwiller scusa sescot...non e' che per caso,ti si sfila il tubo di coda..??nelle tirate e nelle stoppate bastano pochi decimi e sgrani...controlla..casomai rinforza il tubo...!! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Siccome mi si era girata la coda di 90°, dopo l'accoppiamento fatto con la massima cura, blocco il tubo con una delle 2 viti sul piastrino superiore che ho messo + lunga. Evito ogni movimento del tubo.
Originalmente inviato da Marquito ... ma hai cambiato anche l'alberino della coppia conica? magari è un pochino storto, troppo poco per accorgersene e troppo per andare bene... |
Non l'ho ancora fatto, lo metterò nel prossimo ordine.
Grazie a tutti. Evidentemente sono un incapace...
PS me lo dicevo anche quando sgranavo le corone 61T del gaui 425...
E rompevo i link quando arrivava l'autunno e le temperature scendevano.
Ero l'unico. Ero...
