Originalmente inviato da tmax500 Futaba 9255 piatto 9251 coda Radio Spectrum , ma il Beastx deve essere collegato alla rx? |
Radio Spectrum o modulo Spectrum per esempio su radio Futaba?
Prendo per buono radio Spectrum e comunque si, nella fase iniziale e prima di collegare i servi il BX DEVE essere collegato alla RX bindata con la TX.
- - Fai un nuovo modello con swash a 1 servo 90° sulla radio con tutto a zero e con passo e gas con curva lineare
- - resetta il BX
- - collegamenti tra RX (il primo che indico) e BX (il secondo): AIL-AIL , ELE-ELE , RUD-filo arancio , GAIN- filo marrone , AUX1-Pitch (quello vicino al SYS del BX)
- - collega TX e ricevente per impostare frequenza e neutro dei servi DA NON COLLEGARE ANCORA!!!
- - entra in SETUP del BX e al punto A devi mettere luce BLU, al punto B luce ROSSA se BX montato su un lato o luce BLU se montato orizzontalmente, punto C luce BLU (i 9255 sul piatto vanno a 200Hz), al punto D luce ROSSA (il 9251 ha il neutro a 760), al punto E luce BLU (il 9251 lavora a 333Hz)
- - Passa al punto F e scollega il BX, ti ricordo che nei SETUP del BX ci si sposta con lo stick di coda per cambiare "luce"
- - collega i servi (il primo che indico) al BX (il secondo che indico): ELE-CH1 , AIL-CH2 , PITC-CH3 , RUD-CH4
- - Alimenta il tutto e scorri i punti del SETUP fino a F ovvero i limiti di coda e continua per i vari SETUP
Mie considerazioni, il setup del BX ti riesce più facile se lo fai con davanti il
manuale stampato e permettimi che io dopo un reset del BX aggiornerei il firmware alla 3.0.0, se lo fai dopo dovrai
RIFARE tutto da capo
