Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 24 ottobre 11, 17:53   #138 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Se vai alla prima pagina della discussione ci trovi le foto che ho messo della modifica sul TRex 600 e, più giù (sempre della prima pagina) altre due foto del motore TT90 Pro su cui stavo lavorando per montarlo sullo Style 90. Come puoi vedere in quelle due foto c'è l'idea che hai avuto tu (quella di montare il sensore sul motore ed il magnete su una flangia direttamente sull'albero). Una soluzione funzionale, in special modo per le prove al banco; all'atto pratico, però lo è un pò meno perchè mi sono dovuto scontrare con tanti problemi: 1) la flangia la devi fare di almeno 5 mm (per tenere annegato il magnete di 4 mm), per cui devi accorciare il supporto frizione (e ventola) di altrettanti 5 mm, altrimenti ti varia la distanza basamento motore - campana frizione; 2) il supporto sensore lo si deve accorciare altrimenti tocca con la ventola; 3) il carburatore walbro che avevo montato è troppo ingombrante, pesante, ed ostacola sensibilmente il flusso di aria diretto al cilindro. Alla fine, dopo le prove al banco e la messa a punto dell'accensione, ho optato per una soluzione diversa (quella che vedi nella raccolta di foto che ho messo su picasaweb, che trovi alcune pagine più indietro). Ti ho chiesto che modello hai in mente di modificare, cosicchè ti possa dere qualche idea.
Ciao, eccomi, rispondo ma sono stato un po' occupato.
No, la mia idea non era quella di aggiungere nulla.
Pensavo di effettuare un foro direttamente nel supporto frizione (questo per intenderci Align Engine Fan Mount HN6029 - Trex 600N (HN6029) - Best deals on RC Helicopters, RC ) a livello di basamento, di modo da inserire il magnete con eventuale colla. Lavorando sulla dimensione del foro, si dovrebbe riuscire finanche ad inserire il magnete a pressione, così non sfugge più!
devo effettuare qualche prova per vedere se ciò é possibile!
che ne dici tu?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
