Originalmente inviato da giordy quindi monto l' RF540 su una aletta separato dal circuito stampato mm2001. basta una squadretta di aluminio da 5-6 centimetri? |
No puoi lasciarlo anche sul CS ansi e meglio non allontanarlo troppo altrimenti ai perdita di corrente tra il filo e l' IC io nei primi test visto che l' avevo dentro l' avevo montato su un aletta di un processore da PC.
Ma anche una aletta per i classici 78x va benissimo importnate usa il grasso al silicone che aiuta la passaggio termico dal IC al aletta.
Aletta anche gli ULN della MM2001
