Vecchio 18 luglio 06, 09:46   #24 (permalink)  Top
Bobo67
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Ho i servi forniti nel kit, sono dei 9 grammi, marca sconosciuta (almeno da me).
Mettendoli sotto sforzo con un test per servo non noto differenze di tiro e velocita' rispetto a degli hs55, ma ho gia' pensato di cambiarli tutti e 5 con degli hs56, ma per ora volevo provare l'eli cosi'.
Avevo settato l'escursione del RUD sulla radio, ora l'ho lasciata 100-100 ed il servo reagisce immediatamente e velocemente ai comandi.
Ho settato lo 0 spostando il servo, tenendo la squadretta perfettamente verticale, e sono agganciato praticamente nel primo foro della squadretta verso l'interno.
L'escursione e' perfetta e veloce, sia inserendo il gyro dalla radio che escludendolo.
Ora rimane il problema dello "0"... ad eli fermo per terra i palini devono essere a zero?
Il gyro e' un Telebee, il 501 credo.
E' montato dove consigliano loro da manuale, con il lato dove c'e' del trim, guardando l'eli da dietro, verso sx.
Su TREXTUNING lo montano nello stesso posto ma con il trim verso la punta del modello.
Ho anche problemi nel capire quanto dev'essere l'escursione dei servi sul ciclico, dato che ad occhio mi sembrava molta (almeno avere una referenza d'inclinazione in gradi del piatto, boh), ma in volo devo spostare molto lo stick per muovere l'eli, e non ho esponenziale attivo.
Mi parlavano del trex come un eli cattivissimo, invece rispetto al mio dragonfly 22 e' una piuma, l'altro e' quasi ingovernabile (da me).
Con il df22 appena me lo trovo di muso mi impallo ed e' dura fargli toccare il suolo dolcemente, con il trex al primo volo di collaudo sono rimasto impressionato per la stabilita', e l'ho sempre messo dove volevo metterlo, sia in volo che a terra.
Figurati che mi sto costruendo un tutor, ma credo che lo mettero' nel df22
Rimane quel problema del gyro, e finche' non l'ho risolto mi spaventa fare un volato tranquillo da neofita, anche se mi sono accorto che il df22 mi e' servito come ottima scuola (oltre al sim che uso da un bel po').
Aiutooo!
Ultima modifica di Bobo67 : 18 luglio 06 alle ore 09:55
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
