Originalmente inviato da ma_pa Scusa se ti contraddico ma quando lanci non serve tenere i pollici sugli stik ma lanciare bene il resto lo fa l'aereo, anche se sei destro e voli in mode 2. |
Mica mi stai contraddicendo ....
Ma piuttosto stai ribattendo anche tu quanto dice Stikka
(Stikka nessuno ce l'ha con te ovviamente! ).
Io con la mancina fatico a tenere il TX
, figurati se penso di controllare lo stick con quel pollice proprio mentre lancio .....
Se poi penso a quella volta che ho fatto casino con la tracolla che m'ha bloccato lo stick alettoni a fondo corsa
Da "buon" Destro, quando lancio da solo, "naturalmente" lancio ilmodello con la Destra affidandolo all'aria finchè il TX non torna sotto controllo di entrambe le mani
, ovvero lasciano proprio come dici tu il modello solo-soletto al controllo dell'aria per qualche frazione di secondo.....
A.
PS: già in molti hanno scritto le ragioni ke definiscono/decidono il modo iniziale, altri che lo si può cambiare, ma occhio a parlare d'ISTINTO !!!
Un modello nn va pilotato con l'istinto del Fullsize (per quei poci che lo praticano), viceversa potrebbe capitare di pilorare il Fullsize con l'istinto del modello e ciao...
Avete mai guidato l'auto in UK o in Japan ?
Beh se si guida con l'istinto della guida a Dx, nn credo possa essere poi tanto "salutare" (forse meglio rifarsi l'istinto, "localizzandolo" prima d'uscire dal parcheggio dell'aeroporto... ).
Una volta che s'impara a pilotare, cambiare modo è sempre possibile a seconda delle circostanze, ma prima meglio adottare il modo dell'istruttore....
