Originalmente inviato da @serafino@ Torque Tube Drive Gear Set
Model: 208909
scusa, controlla bene i cuscinetti, e come fai gli accoppiamenti strano che si rompono cosi |
Ho sostituito l'intero tubo con gear e cuscinetti. Come fai gli accoppiamenti? Le mie sinapsi non mi ci fanno arrivare...
Lasciando un microgioco, sgrana, spingendo contro senza forzare idem, facendo passare il foglio di carta 80g/m2 tra le coppie coniche pure.
14° con pale da 500mm, 13° con pale da 520mm, curva gas idle2 100-95-100.
