confermo, io volo in un campo con tralicci a 20'000 volt adiacenti (e talvolta ci si vola anche sopra) con la optic in 2,4 e riceventi optima 7, mai nessun problema.
piuttosto ho sentito di falsi contatti sul ponticello che è normalmente inserito nelle riceventi optima che hanno il sistema di doppia alimentazione, se si stacca o fa falso contatto il ponticello .... si spegne la ricevente e il modello viene giù. io sulle mie riceventi gli ho sempre messo un pezzo di nastro intorno, non si sa mai.
non dico che sia stato quello il problema, però magari puoi controllare anche questo aspetto.
