ciao!
per il settaggio meccanico fai così:
1- gyro in normal (led rosso)
2- regoli la lunghezza dell'asta di comando in modo da avere 90 gradi tra squadretta del servo e asta e tra asta e squadretta ad L in coda..
Ho il tuo stesso gyro ed il tuo stesso problema sul 550..la sensibilità sulla radio ora è al 20%..
Puoi provare ad aumentare il delay durante la programmazione..come vedi dall'allegato durante la scelta del delay per eli classe 500-600-700 puoi dare una percentuale di delay muovendo lo stick dal lato che ti dà led verde tenendo conto che il centro è 0 e l'estremo è 100%.
Se lo aumenti un pochino il gyro non correggerà subito ma dopo un pochino (delay appunto)
La sensibilità è il valore minimo del disturbo per il quale interviene il gyro..
spero di essermi spiegato.
Saluti
