Originalmente inviato da fabrylama Non sono molto esperto però il rendimento di un alimentatore da pc si aggira intorno al 90% quindi se gli chiedi 2 ampere sono 24W, quindi in ingresso il trasformatore richiederà circa 27W perdendone quindi solo 3, invece il rendimento di un trasformatore da 30W (in genere) è al 85% quindi la perdità sarà superiore (circa 7W). tutto questo comunque dipende dall'effettiva potenza nominale del trasformatore, ci sono alimentatori da pc che dichiarano 1000 W che in realtà hanno il rendimento di quelli da 300 (e quindi scaldano parecchio) ed alcuni che dichiarano 400 che però hano un ottimo rendimento ed anche a pieno carico sono freddi...
tutto questo imho
ciao |
Si ma cosa mi dici sulla tua richiesta di info su ali stabilizzato o no?
Perchè se dici di non essere molto esperto come puoi asserire determinate cose e poi chiedere che necessità c'è di usare un alimentatore stabilizzato per caricare le li-po con CB??
L'ultima volta che ho collegato un alimentatore autocostruito non stabilizzato ad un piccolo amplificatore di BF risale a crica 30 anni fa!!
In quella occasione bruciai 5 TDA (non ricordo più la sigla) senza capire perché.
Dopo tutto divenne più chiaro.
