Vecchio 23 ottobre 11, 18:53   #61 (permalink)  Top
girellino
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
io ho comprato questo modello e lo mando con 4 celle hyperion da oltre 3 amper, 35c , volo per circa 3,5 minuti, alla fine del volo ogni cella misura 3,78, potre arrivare a 4 minuti ma rimango in curva di sicurezza.
Premetto che parto dalla pista lunga 100 metri e per tirarlo su devo fargli percorrere a manetta circa 80 metri, è molto bello a vedersi e abbastanza facile nel farlo volare il suo difetto è l'atteraggio, perche se arrivi piano non sente il cabra, pertanto per tirargli su il muso devi arrivare veloce e basso, poi rulla tutta la pista per fermarsi. Ho messo anche gli alettoni a flap per renderlo più lento, ma in verità fanno poco, comunque un po di velocità la perde, inoltre ho dovuto mettere la pila a metà perchè in punta era troppo picchiato e in atteraggio non riuscivo a fargli sollevare il muso.
Alla fine è un buon modello, robusto, se lo avessero fatto qualche cm più grande in tutto, dall'alloggio della pila, alla fusoliera e le ali, avrebbero azzeccato in pieno il modello.
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
