Vecchio 23 ottobre 11, 18:51   #9 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Si trattava di uno scoppio quindi senza regolatore, tx e ex sono nuovi, carbonio in fuso nisba i contatti batteria li ho controllati sia prima che dopo lo schianto ed erano apposto, l'antenna optima7 ad un baffo era in senso longitudinale attaccata alla fuso all'interno rivolta verso la coda, gomitoli di cavi non ce neerano tranne quelli di tre servi tutti raggruppati sul d' avanti subito dietro il serbatoio.
Per quanto sopra pero mi sorge il dubbio sulla radio... Cosa si sa di preciso?
PS. Per romoloman almeno per il mio caso non si e' trattato di disturbi quali potevano essere delle interferenza, ma di una totale perdita di risposta ai comandi della mia radio, coma se l'avessi spenta per intenderci
c'è il mega-topic Aurora 9, riassumento devi stare attento a:
-voltaggio alimentazione ricevente, il minimo è molto più alto rispetto una rx futaba per esempio
-scan mode, mai volare in scan, sempre in normal ovvero con la lucina rossa sul modulo (per le riceventi minima, lucina blu)
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
