Originalmente inviato da nicthepic curiosa situazione, su un majestic kyosho, motorizzato surpass 70, quando cabro molto,mi fa un tonneau a dx.
ora, pensavo dipendesse dal tipo di comando, fatto con asta e comando sdoppiato, ho cambiato il sistema mettendoci due servi ( naturalmente identici), il problema persiste.
ho controllato i movimenti delle supefici, tutto OK, sono uguali, non ci sono mixaggi particolari, insomma, non sembra esserci niente di strano,
una cabrata dolce, o con i ridutori di corsa, non fa comparire il problema, solo una cabrata a fondo corsa lo fa.
non sono neppure i pollici, che hanno invece tendenza a ruotare a sx, in mode 2.
che dipenda dal direzionale?
servono dritte, non riesco a volare tranquillo se il modello fa sti tiri! |
