Ah ah, un sassolino nello stagno ha provocato un maremoto
Questa volta aspetto i risultati.
Per i tondini in carbonio, io gli ultimi li ho presi da flymodelcomponents.
7,90 di spedizione (arrivata il giorno dopo), magari ammortizzabile con qualche lipo Hyperion se serve.
Un discorsetto a parte invece andrebbe fatto sulla qualità di questi tondini (quelli di flymodelcomponents li devo ancora valutare).
Negli States il problema è molto sentito. Ci sono molte qualità di tubi, tondini e quadrelli in carbonio.
La maggior parte è tenera, qualcuna è pessima ed è stampata pure male (per esempio i porta-canopy dei telai Rakonheli), ma ci sono tondini di qualità eccezionale.
Sinceramente questa cosa l'ho letta spesso nei forum americani, ma non ci ho mai creduto molto, in quanto l'esperienza mi dimostrava che le qualità erano simili, a cominciare dal carbonio usato da E-flite.
Gli scassi per il trave di coda e per il main shaft li ho sempre fatti col taglierino e non ho mai trovato differenze.
Questo fino a quando non ho avuto per le mani i travi di coda pieni forniti da Astroid Design. Beh, questi sono un'altra storia, hanno una notevole resistenza alla torsione se confrontati con i soliti da me utilizzati, ma soprattutto, sono durissimi, non riesco a sfogliarli col taglierino che anzi, si spunta e perde subito il filo a contatto col trave.
Secondo me l'alberino per il dislocamento del motore di coda verso il telaio, potrebbe essere fatto con un tondino in carbonio da 1mm, ma bisognerebbe trovare carbonio di qualità, che abbia poca torsione.
Un esempio di ottimo carbonio da 1mm è la flybar del mcx che ho usato qualche volta per costruire i supporti di coda.
Ottimo carbonio credo sia facile trovarlo negli States, ma qui in Italia?
Sul sito della Robbe ci sono tondini, tubi e quadrelli, magari sono di qualità...
Quelli di HobbyKing non li ho mai provati e sinceramente rimarrei sorpreso se fossero di qualità superiore alla norma, ma non è detto, magari sono ottimi.
