i cavi dell'alta tensione portano corrente a 50Hz.. noi viaggiamo sui 40'000 Hz o in 2'400'000 Hz.. è molto difficile che ci possano essere interferenze..
inoltre, 2 dei campi della mia zona, che frequente regolarmente, e su cui si svolgono manifestazioni, hanno rispettivamente i cavi dell'alta tensione:
uno a 50m di distanza, e spesso ci si finisce sopra
l'altro li ha che attraversano perpendicolarmente la pista, e spesso si gioca a passarci sotto o a farci looping attorno...
I problemi (pochi) che si sono verificati, sono sempre stati colpa di negligenze e/o inesperienze..
quindi, secondo le mie esperienze, i cavi dell'alta tensione non creano alcun problema "costante"..
potrebbe essere che in determinate condizioni o in determinati casi di prove o sbalzi di tensione si possa andare a rompere le scatole ai nostri apparati, ma la vedo una cosa estremamente sporadica..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
