Originalmente inviato da stefaros ho dei pacchi topfuel che hanno ormai 1 anno e mezzo,si avvicinano a 100 scariche.Scendo sempre con celle a 3.7 a vuoto,ricarico sempre 1800/2000 max nei pacchi da 2450.Senza stressarle troppo ,in questo modo,riesco a far durare i pacchi per un discreto periodo di tempo,e a distanza di un anno e mezzo sono ancora efficienti,sento poco la differenza con altre topfuel nuove.Anche io credo,come Antonov,che sia meglio fare 30 secondi in meno.Poi diciamo la verità,gli ultimi 30 secondi di volo non è che fai grandi cose,al max un po di overing.meglio risparmiarli.inoltre le lipo oltre una certa soglia di scarica cominciano a sbilanciarsi,perche oltre un certo punto ogni cella si comporta a modo suo |
Da quando ho iniziato a capire un po' meglio le cose, seguo anche io questa filosofia
timer 30 secondi prima del solito, e scendo con le lipo a 3,7v per cella
in questo modo sono sempre tiepide, non gonfiano di nulla, e mi durano nel tempo
due pacchi rhino mi sono durati due anni !!
come fate a scendere a 3v o sotto e mantenerle nel tempo?
fortuna o alla fine vince il detto, chi se ne frega vive meglio ?
