Originalmente inviato da Eagle366 X Lamerino
La RX di cui parlavo appartiene ad un Kyosho Schweizzer 300 sr vedi foto in basso..adesso non ricordo la frequenza di trasmissione che nella TX era con i quarzi...
X Helicat
l'ho letto adesso...parla di un cavo elettrico normale(non coassiale) di almeno 6,4 cm di lunghezza per 2 mm di spessore...quindi non serve che arrivi fino alla coda ma allungarlo si puo...è un info utile...grazie per il link... |
se ha i quarzi allora non è 2.4ghz, è normale che abbia l'antenna molto lunga
non puoi mettere un antenna di quel tipo su sistema a 2.4ghz
ho letto il link (tnx Helicat) e l'utente specifica che il filo deve essere lungo 64mm.
2mm vanno infilati sulla scheda, rimangono 62mm utili
così si ottiene (a suo dire) un'antenna 1/2 lunghezza d'onda a 2.4ghz
attenzione non è lo spessore di 2mm (sarebbero troppi), ma la porzione da saldare
