Originalmente inviato da coderzone77 io con le 2200 6S 40C scendo a 3.75v (a vuoto) dopo 4 minuti. Però gli tiro il collo in IDLE... Turnigy 1300kv, 13T ma con OWB da 20. Governor 90% (regolatore MSH 80, lo stesso che davano un tempo sul Protos) |
Coder con la tua configurazione dovresti avere circa 2500 giri ,, in questo modo le 2200 sono perfette , infatti nella mia prima configurazione avevo motore da 1800 , pignone da 13 e corona anteriore da 60 ... Avevo i tuoi stessi giri e le 2200 non soffrivano per nulla .. Purtroppo pero' con così pochi giri rotore non si riesce a fare 3D veloce , anche se si puo' praticare un ottimo volo acro !!
In sostanza , come ho sempre sostenuto , la configurazione è sempre molto personale e il nostro gauetto ci permette comodamente di cucircela addosso
