Primo hovering!
Stabilissimo, questo eli vale tutti i soldi che costa (almeno nel volato).
Ma forse ho sbagliato qualcosa nel ruotino di coda, aiutooOOO
Rimane stabile in hovering ad 1 mt da terra, ma se accellero tende a ruotare in senso antiorario... con regime di giri costante del motore invece rimane abbastanza stabile.
Dove sbaglio?
Nella mia ignoranza credo che le pale del ruotino si spostino troppo quando accellero, dato che la rotazione delle pale e' per forza vincolata alla cinghia.
Problema di gyro o problema di settaggio della quantita' di pitch delle pale del ruotino?
Possibile anche che sia solo un problema di pitch delle pale del rotore? Cioe' che il motore gira troppo velocemente rispetto al pitch, anche se ho controllato e mi pare di aver settato bene le curve PITCH e THROTTLE.... BOH!
Che brutto essere neofiti <_<
Come fare a settare il ruotino in modo che accellerando non succeda questo?
