trex100 con radio turnigy er9x:
i trim funzionano (non come la radio originale) e la coda in hovering si riesce a farla star ferma utilizzando qualunque tipo di eliche di coda,i quelle originali Align sia larghe (vecchio tipo) che quelle simili all'MSR.
Per la rotazione della coda da correggere quando si da gas, bisognerebbe trovare il modo che ogni volta che si muove lo stick del gas in alto si abbia simultaneamente anche un movimento della coda che contrasta il gas, non proporzionale al valore del gas in assoluto, (perchè quando si smette di dare gas raggiungendo il valore x che si vuole, alto o basso che sia, la coda smette di ruotare) ma solo quando c'è il movimento dello stick ad alzare.
Con l'ERX9 si dovrebbe poter fare, ma non riesco a programmare uno switch che va ON tutte le volte che viene rilevato il movimento dello stick del gas (o meglio con le funzioni non riesco a rilevare questo movimento)........ per poi trasferirlo nel mixer del gas per inserire la compensazione di RUD.
Se qualcuno ha qualche idea.......
