Originalmente inviato da dicio Sicuramente farò il video !!
Ragazzi essendo abituato ad aerei a configurazione classica con ala alta per vedere se sono centrati bene, reggevo il modello mettendo un dito ad un quarto della corda del profilo !!
Qui il centro di gravità è a 8,25 cm dall'inizio del bordo d'entrata quindi, posso usare la stessa procedura posizionando a quella distanza il dito ??? |
Io lo faccio, ho fatto 2 segni dove appoggio le unghia dei pollici e controllo il CG... La scena è simpatica perche per stare comodo alzo il modello sopra la testa...
