fai sto lavoro qui
http://www.baronerosso.it/forum/2821616-post722.html
ovvio che la basetta dove vai a montare il diff posteriore devi poi ancorarla mediante viti al telaio
ma 4 fori non rovinano un telaio.
hai deciso di spostare il diff centrale al posteriore?
hai due scelte:
ho prendi tutto l ambaradam hyper e lo istalli nel tuo mugen
o prendi tutto l ambaradam centrale della tua mugen con il portamotore suo originale e vedi come poterlo istallare
potresti accoppiare i due bicchierini ( quello all uscita del diff posteriore e quello all uscita diff centrale dal alto posteriore) e poi con lamierino passato attraverso i denti dei bicchierini stessi bloccarli
quest ultima soluzione forse ti porterà via 1 cm abbondante rispetto alla soluzione ambaradam hyper
diff posteriore
-[]-diff centrale
io già lo fatta la hyperizzazzione di un vecchissimo telaio
