LA PRESA PRESSIONE FUNZIONA REGOLARMENTE, HO PROVATO A FAR GIRARE IL MOTORE A VUOTO CON LA PRESA PRESS. COLLEGATA E L'ARRIVO AL CARBURATORE SCOLLEGATO E HO POTUTO VERIFICARE CHE LA MISCELA ARRIVA AL TUBO DEL CARBURATORE, QUINDI LA PRESA PRESSIONE FUNZIONA REGOLARMENTE....
A GIRI COSTANTI IL MOTORE RIMANE ACCESO NORMALMENTE, L'UNICO PROBLEMA E CHE SEMBRA CHE IL MOTORE NON ABBIA POSSIBILITà DI REGOLAZIONI INTERMEDIA FRA MINIMO E MAX, INFATTI O STA AL MINIMO O STA AL MAX...
HO NOTATO INOLTRE CHE PER RIMANERE AL MINIMO IL CILINDRO DEL CARBURATORE DEVE STARE APERTO QUASI PER META' DELLA SUA APERTURA
