Originalmente inviato da Luka95 mi hai dato due info mooolto interessanti.
per prima cosa allora tolgo il nitrometano.
poi, a quando ho capito intendi che si può orientare il cilindro in ottone in cui si infilano gli spillie dove c'è quella fessura da cui esce la miscela, ma non ho capito come regolarla.
che cosa intendi come aletta di montaggio?
sul mio carburatore, a valvola spalancata, quella fessura è rivolta all'interno del carburatore. |
Io usavo anche il 2-3% di nitro ed il 20% di olio, tutto ricino o 50-50 col sintetico e candela R4 con eliche 10 x 7 o 11 x 6, ma dipende dal modello e da cosa vuoi tu.
L'aletta di montaggio è quella con cui avviti il motore sul modello, e, a carburatore montato sul motore, il tubetto di presa miscela dal serbatoio deve puntare verso il basso in direzione dei suoi fori come ho detto prima.Questo modifica l'orientamento della fessura di cui sopra e, essendo questa di sagoma ellittica, modifica la carburazione a farfalla parzializzata.
