quindi monto l' RF540 su una aletta separato dal circuito stampato mm2001. basta una squadretta di aluminio da 5-6 centimetri?
Originalmente inviato da saviothecnic Si è pin Compatibili per maggiori info ti conviene scaricare di data dei due integrati cosi sopri meglio le differenze tra loro.
Si aumentando la tensione puoi scaldare il filo con una corrente minore conta che il valore viene aumentato di 1,41 volte una volta radrizzato
Cerca di noo superare i 42V perche inizia a diventare pericoloso
per il corpo umano <_<
Ricoeda che l' IC lo devi alettare anche anche per bene  |
