Originalmente inviato da xenos2 Infatti mi sembra una buona idea. A averlo saputo prima.... |
Bho,
nella mia footy, che e` uja barca abbastazna bagnata (fuori
) e` rivolto a prua: e` un tubetto di alluminio dia interno 2 mm che sta circa 10 mm sopra al piano della coperta.
Sull'uscita del tubo, prima di navigare, metto un po' di vaselina che e` idrorepellente.
Di solito dopo un paio d'ore anche con un bel venticello e la coperta spesso sott'acqua non entra manco una goccia.
Sulla V2 ho messo un pezzettino di tubetto di termorestringente calzato sopra e scaldato per stringere il passaggio: li` non metto nulla e il risultato non cambia.
Forse tenendo la barca sott'acqua per una trentina di secondi qualcosa potrebbe entrare, ma di solito una barca a vela non ha i requisiti di un sottomarino e non sta 30 secondi sotto anche nella peggiore delle ingavonate
Se sei sufficientemente staccato dalla coperta con l'uscita del tubetto non mi farei tanti problemi (dalle foto che hai postato non riesco a capirlo), poi vedi tu
