Originalmente inviato da liftbag Questa tua osservazione mi ha fatto ripensare alla risposta data a kaboc.
In effetti, i doppi coreless in uso sui miei 2S e 3S non possono essere messi a paragone con gli altri.
A differenza dei vostri, i miei sono alimentati a tensione costante, 4,25V per il 2S e 4,44V per il 3S. Quindi spingono al massimo sempre, anche sotto pesanti carichi al motore principale.
Nei modelli a 1 cella, le cadute di tensione giocano un ruolo fondamentale nella spinta massima raggiungibile dal/dai motori di coda.
Io non ricordo il valore, ma rimasi davvero sorpreso nel leggere il valore di caduta di tensione ai capi del connettore originale che un utente di helifreak si è preso la picca di misurare. La caduta sul microdeans è una frazione di quella misurabile sul connettore originale. |
bèh...
una volta tu mi hai postato il link dove prendere i microdeans..
naturalmente l'ho perso... con i links sono una vera frana...
ma come ti regoli per la parte "vicina" alla lipo? Cioè... prendiamo una nanotech... cosa fai? Stacchi il connettore standard e gli saldi il microdeans?
