Originalmente inviato da Fauli Grazie kaboc6.
Avevo una lesione sul trave di coda che ho riparato con della ciano molto liquida pensi sia quello?
Comunque ho gia preparato un trave di coda in carbonio pieno ma lo tenevo da parte per sostituirlo quando si sarebbe rotto definitivamente quello originale.
Ho ispezionato il resto della meccanica ma non ho notato nulla di rotto la main gear e ben posizionata e i servi non sembrano avere tremolii, secondo te dovrei pulisli lo stesso? |
Metti dei grommet tagliati in due sulle sfere del piatto prima di inserire le astine dei servi.
Sulla sfera dell'elevatore è meglio mettere meno spessore, quindi tagliare un po' meno di metà grommet, oppure usare un damper della testa dell'mSR.
