Originalmente inviato da Fauli Grazie kaboc6.
Avevo una lesione sul trave di coda che ho riparato con della ciano molto liquida pensi sia quello?
Comunque ho gia preparato un trave di coda in carbonio pieno ma lo tenevo da parte per sostituirlo quando si sarebbe rotto definitivamente quello originale.
Ho ispezionato il resto della meccanica ma non ho notato nulla di rotto la main gear e ben posizionata e i servi non sembrano avere tremolii, secondo te dovrei pulisli lo stesso? |
sE HA UNA SETTIMANA DIREI CHE I SERVI DIFFICILMENTE SI SONO SPORCATI ABBASTANZA... Lasciali così...
La coda da vibrazioni se lesionata... ma se hai già il tondino lasci aperdere... fatti il trave + lungo e non ti preoccupare.... non stare a litigare conla coda di serie....
PS Le vibrazioni sono anche date dai giochi sulla testa.... gli hai messi i grommets sulle sfere del piatto? (se ne è parlato molto nel club algi inizi troverai tutte leinfo in caso...)
