Discussione: I miei modelli x TGA
Vecchio 21 ottobre 11, 13:37   #112 (permalink)  Top
Tjpianello
L'avatar di Tjpianello
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: nessuno per ora
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
ho un problema con il taglio dei blocchi...
quando ho pronto il file dxf lo carico su gmfc ma appena inizia a tagliare mi attraversa prima tutto i piano dritto per dritto tagliandomi in due in blocco principale e una volta arrivato dall'altra parte, inizia il taglio... quindi alla fine mi divide sempre qualche blocco che devo poi rifare!
ho provato a creare il file dat con scan2dat ma quando lo carico in gmfc non me lo visualizza correttamente facendo strane forme come sotto...
come posso dirgli di iniziare a tagliare dall'altro lato, senza attraversare tutto il piano?
la prima è il dxf e la seconda è il dat..
lavora col dxf che si riesce a gestire meglio....in gmfc in alto ci sta una icona (quadro nero con pallino rosso) "alignment mode"...ti serve per indicare il punto iniziale e il verso di taglio!vai sopra al tuo punto iniziale (deve essere a dx per evitare che per raggiungerlo non si seghi qualche cosa) poi clicchi coldx e selezioni una delle 2 voci...punto iniziale e verso appunto...clicca esattamente sul punto altrimenti ti esce un altro menu a tendina....fatto questo riclicca sull'icona "quadro cerchio" per uscire dalla modalita' allineamento e clicca su quella dopo "linea alta con sotto 3 tondi" per verificare i "cut coordinate" le coordinate di taglio...se tutto e' a posto salva e taglia!
Tjpianello non è collegato   Rispondi citando
