BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Fox Multiplex RC motorizzato
Vecchio 21 ottobre 11, 12:51   #950 (permalink)  Top
sugo76
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ok ho limato il possibile, ho tolto la zavorra in coda, ho cambiato la ricevente con una più piccola, invece che 15 grammi la ricevente adesso pesa 7 grammi, ho sostituito il regolatore con uno da 18 che per quanto sia comunque sovradimensionato pesa invece di 41 grammi solo 23.
In questo modo il modello con la batteria da 350mAh pesa 161 grammi e con la batteria da 500 mAh ne pesa 171.
Secondo voi puo' andare?
Ho montato un'aelica 5,5X4,5 che mi fa consunare al massimo circa 11/ 10 A, e fa circa 70 Watt. Sono sufficienti?
Per bilanciarlo pero' ho dovuto nastrare la batteria alla fusoliera tra l'ala e lo stabilizzatore di coda. secondo voi ci sono problemi? (a parte quelli estetici?)..
Un saluto
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
