Originalmente inviato da giordy Ne approffitto della tua esperienza..
IRF540 è pin to pin compatibile con il buz11? |
Si è pin Compatibili per maggiori info ti conviene scaricare di data dei due integrati cosi sopri meglio le differenze tra loro.
Originalmente inviato da giordy Ritieni che la tensione di 32 Vcc sia corretta ? |
Si aumentando la tensione puoi scaldare il filo con una corrente minore conta che il valore viene aumentato di 1,41 volte una volta radrizzato
Cerca di noo superare i 42V perche inizia a diventare pericoloso
per il corpo umano <_<
Ricoeda che l' IC lo devi alettare anche anche per bene
