Originalmente inviato da Ing_Marco Grazie della risposta marco.
Quindi secondo te le prerogative ci sono.....
Come servi HS625 MG su alettoni e cabra (2) ed HS 635 per deriva potrebbero andare bene??
Ciao e grazie |
Di certo come dimensionamento possono essere sufficenti ma non mi entusiasmano. I 625 tirano un po' troppo poco e a quel punto tanto vale usare i 635 che hanno gli ingranaggi in Karbonite che oltre ad essere quasi indistruttibili hanno anche molto meno giochi dei metallici. Se fossi in te spenderei un poco di più e opterei per dei 985 che sono i sostituti dei vecchi 945 che io uso con grande soddisfazione. Certo costicchiano in confronto a quelli da te citati (si trovano in giro a circa 60). Tieni presente che troppo spesso iservi sono sottovalutati mentre influiscono in maniera abbastanza evidente sulla qualità del volo, in special modo nel 3D dove potenza e tenuta della deriva (ma anche di tutte la altre superfici) sono presupposto indispensabile.
