Originalmente inviato da tmax500 Ciao a tutti vorrei aggiornare uno dei miei V1 come devo fare ? Io sono un pò impetito su queste cose qualcuno può illustrarmi la cosa grazie .
Un altra cosa non riesco a settare dei servi con il v1 1520/333 non me li accetta. |
Prima di tutto bisogna avere l'intefaccia USB, il
software dedicato installato sul PC (ho linkato quello per Windows, ma sul sito di BeastX c'è anche quello x MAC e per Linux) e il FW salvato da qualche parte sul PC.
Bisogna collegare il cavetto (occhio alla corretta posizione dei connettori) all'adattatore e al Microbeast (slot SYS).
Lanciare il programma sul PC.
Accendere la trasmittente.
Alimentare l'elicottero.
Connettere l'adattatore al PC.
Cliccare su "autodetect" nel programma.
Sconnettere l'adattatore e riconnetterlo, come richiesto dall'apposito avviso del software.
Verificare che il software legga i dati dal Microbeast.
Selezionare il nuovo FW, cliccando su Open file.
Cliccare su Start Update e confermare nella finestrina che si apre.
Attendere che l'operazione di caricamento del nuovo FW finisca.
Spegnere l'elicottero.
Spegnere la trasmittente.
Scollegare l'adattatore dal PC.
Scollegare il cavetto da Microbeast.
Riaccendere la trasmittente.
Riaccendere l'elicottero.
Nel tuo caso (da FW V1 a FW V3), rifare completamente il menu di setup e quello dei parametri.
QUI trovi il tutto (in inglese) meglio spiegato e con le immagini.
Ciao,
Egidio
P.S.: se stai parlando dei servi del piatto, NON è possibile settarle la loro frequenza oltre 200HZ. Se invece parli di quelli di coda, probabilmente sbagli qualcosa, perchè non sembra essere successo a nessun altro ....
