Originalmente inviato da 787 dreamliner Ragazzi aiutate...
Non capisco come montare il servo sul ruotino anteriore dei carrelli elettrici della lander se potete mandatemi qualche foto...
Grazie. |
Va messo in modo che quando il carrello si ritrae la parte su cui lavora la forcella del tirante scorra sul pernetto. Quindi in pratica metterai il servo in modo tale che il tirante sia parallelo alla gamba in posizione ritratta. Quando apri il carrello, il tirante fa ruotare la gamba perche' lavora a 90 gradi con il pernetto di cui sopra, quando la gamba e' su, il tirante muovendosi non produce alcun effetto xche' scorre sul pernetto, essendo ques'ultimo ora parallelo al tirante stesso.
Scusa ma ora non ho foto da postare
Se la spiegazione non e' chiara se riesco ne posto piu' tardi.
