[QUOTE=kitaro]
Originalmente inviato da stroncapaperi Con l'elettrico voli quasi ovunque (dalle nostre parti) in sicurezza senza scocciare nessuno, quindi alla fine anche io mi diverto quasi di più con il modellino 3d in epp che non con i......grandi.
quote]
hey
in casa, fermo e appeso al soffitto ho un 3d in epp della seialisei
manca solo batterie e ricevente per volare
che dici lo inizio a usare??
ma alettoni, timone e elevatore devo per forza controllarli con proporzionale dato che hanno un escursione esagerata ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ??????????'
fammi sapere
almeno ... grazie a te inizierò a usarlo
ciao ciao |
Scopa! Ho propio quello di seialisei anch'io.....preso a ozzano anche tu?
Macchè proporzionale, basta che ci vai pianino con i pollici, è lento quindi hai tutto il tempo. Io al primo volo manco credevo potesse volare, tanto non ci riuscivo. Ora lo porto fuori anche con un po' di vento.....e atterro sul carrellino (sulla strada..... ma non lo dire in giro, è privata e senza sfondo), ci ho sparato sopra un campanellino da due lire e tre celle lipo (avevo quello...) e a 3/4 di gas pare lo shuttle......
Vai che alla fine è davvero divertente e decolli e atterri in un fazzoletto senza problemi. Ohhhh, prendilo per quello che è....., un pezzo di polistirolo appeso al motore, ma scusa troppo meglio di un simulatore......, io mi ci diverto e faccio le peggio cose (al limite basta avere la ciano e l'attivatore dietro e non ti ferma neanche un fucile da caccia....).
cia
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
