grazie per i consigli .
Ne approffitto della tua esperienza..
IRF540 è pin to pin compatibile con il buz11?
Ritieni che la tensione di 32 Vcc sia corretta ?
grazie ancora Giordano
Originalmente inviato da saviothecnic Si nella MM2001 diciamo che la parte finale della gestione filocaldo
non è gestita molto bene
Io ho sostituito il BUZ11 con un IRF540
Poi ho anche sostituito il diodo 1n4007 con uno molto piu robusto.
Poi come scritto anche in altri trend sarebbe bene mettere una resistenza in parallelo al filo ed una resistenza o timer per serie al gate del Irf in modod da gestire bene la corrente che passa nello stesso. |
