prima di iniziare un progetto ,dovresti farci vedere il telaio del tuo mezzo ,io ad esempio non so se è fresato stile kyosho ,quindi con innumerevoli limitazioni o liscio stile hobao relativamente semplice per la lavorazione.
poi dovresti partire da un punto specifico ,tipo uno a caso ,come unire il centrale al posteriore in un unico blocco senza quindi alcun cardano o giunto.
su nitrohouse se vai sui pezzi hyper 9e o star vedrai un bicchierino questo:
OFNA Parts
che va ad abbracciare
OFNA Parts
a sua volta unito al pignone del differenziale posteriore.
nulla di più semplice .
ora il pignone ha un diametro di 8 mm .
vedi se coincide in caso ha fatto bingo .
