Originalmente inviato da totillos 47K (47 MILA OHM) NON 4,7 OHM !  trimmer !! non resitenza , cosi in base a quanto dissipa il MOS puoi aggiustare la tensione sul gate per mantenerlo piu frescoCiao Savio |
Ciao Totillos,
Si il timer forse è piu comodo perche come giustamewnte scrivi ai la possibilità di regolare/tarare la cosa rispetto alla resistenza fissa
in effetti sul data del Irf540 porta anche la soluzione con il timer da 47k
Ma io avevo optato a quella della resistenza fissa da 4,7 ohm postata sempre sul data del IRF540 a pagina 3 perchè era praticamente idendita alla mia situazione di lavoro cmq se ho tempo e Daniel riesce sbogliare mettendo il timer al posto della classica resistenza provero entrambe le soluzioni cosi vediamo quale è la migliore.
Originalmente inviato da totillos la res in parallelo al filo metticela da 2k 2w
che é meglio  va... |
Si piu potente non sarebbe male io mi ero fatto un calcoletto al volo senza dargli troppa importanza giusto per avere in piccolo assorbimento di qualche ma in caso si rompesse o fosse scollegato il filo quando alimentato, per evitare un effetto valanga che inevitabilmente fotterebbe lo stadio finale.
E una cosa cosi semplice che non capisco perche i Francesi
non l' abbiano implementata nella mm2001 credo che nello stadio finale abbiano cannato un po <_<
Cmq mi spieghi cosa cambia al atto pratico il tuo valore consigliato rispetto al mio io non volevo fargli assorbire troppo ecco perche ho scelto 25k
Originalmente inviato da totillos Senti na cosa... ma sui pcb postati da Danielxsan , dove prende il segnale che va al misuratore di apertura del mos (pwm) ? |
Be Daniel da quello che so si è limitato a sbrogliare lo schema della Picachof implementandolo con quello di Pinuxx
Lo schema della picachof di riferimento è questo
http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PC.htm Citazione:
Originalmente inviato da totillos che sono 2 giorni che sto cercando di interpretare il percorso delle piste  .. a ragione si dovrebbe prendere il segnale che dal pin 3 del pic va all'optoisolatore che pilota il MOS ... o legge direttamente il pwm che esce dalla porta parallela e va al pic ?.ciauzz |
Il fatto che abbia implementato anche il circuito di Pinuxx che legge e visualizza su display led il valore di PWM magari ti fa perdere nel seguire il circuito ma credo che inevitabilmente lo abbia preso dal Pin3 del PIC
Ma su questo ci puo rispondere solo Daniel
Cmq come piu volte scritto il tutto è infase di test e tutto il materiale per lavorarci su schemi pcb ecc ecc è stato pubblicato sul forum in maniera total FREE quindi se trovi/trovate qualche errore miglioria o consiglio sono
sicuramente i ben venuti.
Sono contento che sta venendo su veramente un bel lavoro
e finalmente anche noi Italiani avremo un ottima alternativa alla MM2001
in versine total free
