Originalmente inviato da raceboy Minchia se sono grossi |
in effetti
Originalmente inviato da MiniG Senti fai una cosa; prova a mettere delle misure di ste molle, ( altezza, diamentro e spessore delle spire) ne ho in giro un bel po, si sa mai che riusciamo a trovarne alcune che gli vadano su. Male che vada tagliare qualche spira sicuramente alleggerisce il carico, anche se essendo dure di loro, ho il dubbio che migliori la situazione in fase di compressione e ritorno, tutalpiu' lo abbassi a sufficienza per non farlo capottare appena prendi una curva un po secca o eviti che saltelli a canguro su ogni sassolino
Io per un po non ci spendo piu' , ho appena preso un altra 1/8 cio' non toglie che questi mi piacciono un sacco e me li voglio proprio prendere. Proprio belli cicciosi |
si appena ho tempo smonto le molle e le misure ben bene con il calibro...
anche io avevo pensato di tagliare qualche spira solo che come hai detto e proprio il tondino della molla ad essere bello duro quindi si abbasserebbe solo da terra ma avrebbe lo stesso l effetto canguro...
ovviamente ora saltella parecchio... urgono altre molle medio-soft...
