Originalmente inviato da Swoose Il problema è che secondo me sono inserite con un utensile elettrico e con una buona dose di frena filetti, ed il grano da 3 mm è spesso molto rovinato.
Ci vuole un'ottima chiave esagonale oppure come farà peppe ci vai di viulenza, rifiletti e metti un bel grano da 4 mm
ciao cla |
Nei Turnigy, spesso il filetto del grano che "dovrebbe" bloccare l'alberino alla campana, non arriva nemmeno in fondo al foro e il grano di conseguenza si blocca a metà, senza nemmeno arrivare sull'alberino.
Mi è capitato di un'elica che se ne partiva da sola, con l'alberino attaccato e l'ultimo al quale ho smontato l'alberino (è quello che ti ho dato domenica che ha l'avvolgimento kaputtt), ha volato diverse volte con il grano bloccato a metà foro, ben distante dall'alberino e non so come faceva a rimanere li dov'era, senza sfilarsi...
Non so se è venuto o voluto.... ma ho il sospetto che si renda di proposito difficoltoso sfilare l'alberino, in modo che se capita di storcere l'aberino stesso (caso non certo infrequente...
) uno si scoraggia e rinuncia, comprandosi un motore nuovo.
Ma il Peppe non molla...
Con una punta al cobalto da 3, non c'è grano che resista..
Riforo direttamente sul grano, asportandolo del tutto, ripasso una punta da 3.25 e maschio da M4 con relativo grano nuovo e vai col lissiooooo!!!
Alla faccia dei costruttori furbetti!!
