ciao Giordy
si certo la tensione piu alta fa riscaldare il filo di piu per la legge di Ohm,
pero attento che il buz11 é stato un po da tutti abbandonato per MOS piu performanti, leggi i tread relativi alla trasformazione della mm2001.
http://www.cnc-elettronica.it/ Citazione:
Originalmente inviato da giordy buongiorno a tutti,
ieri ho fatto delle prove di taglio ali con una macchina autocostruita che usa la mm2001.
L'alimentazione del filo è data da un trafo da 300W con uscita 24V, ponte di diodi e condensatore. Tensione di uscita finale 32Vcc.
il filo utilizzato è acciaio armonico da 0,4, circa un metro.
Il circuito di regolazione con il buz11 scalda il filo ma non sufficientemente per tagliare il polistirolo. Anche regolando manualmente la percentuale fino al massimo la temperatura non è sufficiente al taglio. Ho verificato la corrente di uscita che si aggira sui 250ma.
Devo mettere un trafo con una tensione di uscita più altà?
avete dei consigli? |
