Originalmente inviato da f@b.io Bha il prezzo è praticamente lo stesso, poi dipende dalla quantità che se ne prende, faccio un esempio, da questo sito: TESSUTO IN KOVERALL 3,27X1,7 metri LIGHT SIG | Modellismo Luchini.it
la pezza di Koverall è da 3.27x1,7 al costo di 25,80 ovvero al metro quadro il costo è di 4,82 Euro.
Se vai sul sito Alivola: Aquiloni Alivola - Materiali - Tessuti, nastri, code e fettucce, 1,5x1m di Spinnaker Mirai costa 6,99 Euro, ovvero al metro quadro 4,66 Euro.
Probabilmente lo si trova anche a meno rispetto a Lucchini, ma ti dico che si può trovare anche a meno rispetto ad Alivola.
Poi pochi sanno che lo spinnaker, proprio per essere una vela è già trattato su un lato con del silicone, quindi la porosità è decisamente limitata.
Proprio a proposito del fatto che un lato è siliconato, bisogna prestare attenzione in fase di posa e di incollaggio, perchè il silicone attacca poco ed è quindi meglio porlo come lato esterno. come fare a riconoscerlo? Semplicissimo, si prende un pennarello tipo trattopen e si tira una linea da entrambi i lati, dal lato che si impregna è senza e dal lato che fa le piccole goccioline è il lato col silicone, ocio che ne esistono anche senza silicone oppure con doppio lato siliconato. |
Io avevo fatto il conto sul fatto che la confezione di Koverall si trova a circa una ventina di . La confezione da 1,5x4,5 metri (6,75 mq) Lindinger la vende a 17,90 (2,65 al metro quadro).
Per intenderci, l'Oratex pesa 110 gr/mq e costa 20,00 al mq. Poco meno di 8 volte di più.
In ogni caso i tessuti che consigli tu li prenderei non siliconati. Giusto per essere sicuro di non avere problemi con la verniciatura.
