Vecchio 17 luglio 06, 12:10   #1 (permalink)  Top
giordy
Data registr.: 07-02-2005
MM2001 buz11 riscaldamento filo
buongiorno a tutti,
ieri ho fatto delle prove di taglio ali con una macchina autocostruita che usa la mm2001.
L'alimentazione del filo è data da un trafo da 300W con uscita 24V, ponte di diodi e condensatore. Tensione di uscita finale 32Vcc.
il filo utilizzato è acciaio armonico da 0,4, circa un metro.
Il circuito di regolazione con il buz11 scalda il filo ma non sufficientemente per tagliare il polistirolo. Anche regolando manualmente la percentuale fino al massimo la temperatura non è sufficiente al taglio. Ho verificato la corrente di uscita che si aggira sui 250ma.
Devo mettere un trafo con una tensione di uscita più altà?
avete dei consigli?
giordy non è collegato   Rispondi citando
