Originalmente inviato da Melquattro Si l'alimentazione è comune. Il produttore mi diceva che non ci sono problemi. In effetti se uso singolarmente i vari tester digitali (anceh con alimentazione comune) funzionano correttamente. Quando li collego invece .. nisba ... valori sballati
secondo te può essere questo il problema?
ciops
mel |
Se il negativo è in comune accade che collegando il secondo voltmetro alla seconda cella vai a collegare il negativo sul positivo della prima.... e via cosi anche per le altre.
Riccardo
