Originalmente inviato da Rudder Ok, più tardi provo.... scusami se ti angoscio con tutte queste domande...
Una volta ottenuti +12° esco dal menu e metto a zero ruotando a sinistra V2.
La manopolina del V1 va azzerata anche quella o è indifferente ? |
sì, quando hai +12° col gas tutto su (va bene anche +13°, ma non oltre), esci dal menu metti V2 a zero e V1 intorno alla metà
ricorda che se la coda ti fa qualche bizza, ti conviene entrare nel menu Rudmixgyro e mettere V2 a zero dopo averla ruotata leggermente, e V1 intorno al 55% o come meglio va (come attualmente la hai)
la chiavica di queste due potenziometri è che nel momento che entri nel menu e li tocchi, prendono il valore della loro posizione e perdono quello che avevi impostato in precedenza, quindi la cosa migliore è segnarsi i parametri su un foglio perché ogni volta che entri nel menu devi re-impostarli
quindi questo discorso si applica sia al Rudmixgyro (guadagno del giroscopio) sia al menu PITPLT (passo collettivo)
