Originalmente inviato da danielep Il mio pilatus b4 da 3,75m è senza longherone
ali robustissime
costruzione:
anima polistirolo 15Kg/m3
nastro carbonio unidirezionale largo 5 cm sopra il cassonetto baionetta tutta apertura
1 strato di fibra di vetro da 290 gr dalla radice fino ad 1/3 dell'ala
1 strato di fibra di vetro da 290gr dalla radice fino a 2/3 dell'ala
1 strato di fibra di vetro da 290 gr tutta l'ala
balsa da 2mm purtroppo le anime erano già tagliate per rivestimento da 2mm
1 strato di fibra di vetro da 50gr su tutta l'ala a protezione del balsa
ventre stesso trattamento
cassonetto in betulla da 3mm tre strati a decrescere in lunghezza max 60cm
peso del modello 6 Kg
se ti può essere utile
Daniele |
si si grazie mille! in queste cose conta molto di più la pratica e l'esperienza che mille calcoli!!
