Originalmente inviato da rugrug il discorso di V2 a zero vale per Rudmixgyro
invece per il passo devi agire sia su V1 che V2, e fare delle prove sempre con i tuoi bravi cavi motore staccati e il misurapassso inserito sulle pale fino ad ottenere almeno +12° col gas al massimo (ne dovrebbe poi derivare circa +6° a metà gas e 0° a a zero gas, ma è meno importante)
Come detto più volte in tutto il 3D dedicato all' 1#A, la radio 2602 (e 2603) è infatti molto limitata anche in questo, ovvero di non avere né curve grafiche né cmq un menu del gas e del passo a 5 punti ma solo questi due potenziometri con relative impostazioni rigide.
Dunque puoi mettere V2 dal 50% al 60% e manovrare V1 fino ad ottenere +12° con gas al massimo, dopo di che misuri il passo a metà gas e al minimo e salvi le impostazioni uscendo dal menu come ti ho detto qualche post più sopra.
Una volta uscito dal menu PITPLT, riporta V2 a zero....
PALE
fai il passo sulla rossa, poi la blu dovrebbe avere un gradi di più, stando alle tue ultime misure: è sufficiente che tu SVITI (quindi che tu allunghi) di due mezzi giri il corto tirantino che dalla flybar va alle biellette basculanti color alluminio, e dovrebbe andare tutto a posto |
Ok, più tardi provo.... scusami se ti angoscio con tutte queste domande...
Una volta ottenuti +12° esco dal menu e metto a zero ruotando a sinistra V2.
La manopolina del V1 va azzerata anche quella o è indifferente ?
