Ciao, ti seguo da quando hai cominciato e sono estasiato dal lavoro che stai facendo, mostruoso!!
Mi permetto di darti solo un consiglio, sono perfettamente in linea con chi ti dice di mettere tela, con balsa+oracover butti via materiale lo appesantisci per nulla e sopratutto l'aspetto finale non è coerente con il full-size, io sono un ex aquilonista acrobatico, ti consiglio di usare lo Spinnaker da 41/48g/mq, è un tessuto a base di Nylon resistentissimo, con cui noi facevamo le nostre vele ed è quello che viene utilizzato nelle barche a vela appunto per lo spinnaker. Lo trovi molto comunemente in rete nei negozi di aquilonismo e giocoleria , tipo Alivola e simili, costa relativamente poco (molto meno della balsa+oracover), oppure se hai tempo e voglia di cercare, vai in una veleria ti fai regalare gli scarti, ma con le tue dimensioni la vedo dura.
L'applicazione è semplicissima, passata spray di colla 3m, lo posi e poi essendo sintetico è pure termoretraibile, quindi lo puoi tirare col ferro da stiro.
Addirittura vendono anche i rotoli adesivi da 5cm di larghezza tipo scotch, per fare eventuali riparazioni o giunture sui bordi.
Il risultato è sorprendente viene teso come un tamburo con un peso molto limitato, al costo inferiore dell'oratex, il risultato finale poi è equivalelnte ai full-size.
Buon lavoro
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 20 ottobre 11 alle ore 10:11 |
