Originalmente inviato da nestle Ciao a tutti!
ho appena preso questo modello, sono un principiante quasi totale, ho volato solo con un coassiale cinese ma che mi ha fatto divertire un sacco...
oggi ho iniziato a provarlo e ho fatto subito danni
ho usato le impostazioni per settare il dx6i che ho trovato all'inizio di questo topic.
in pratica il radiocomando dx6i, non so perchè, ma mi aveva impostato i comandi in reverse (tutti tranne il gas) e quindi sono stato i primi minuti a capire perchè non riuscivo neanche a tenerlo dritto, sbattevo ovunque... poi ho capito.
cmq morale della favola ho rovinato l'elica posteriore e l'eli non ruotava più da una parte e tendeva sempre dall'altra (si vede che non compensava più). l'ho sostituita con quella di scorta e ora vola bene, ci sto prendendo la mano, non è facilissimo ma almeno non vado a sbattere
ho un po' di domande per voi che lo conoscete bene.
ho intenzione di prendere qualche ricambio (tipo l'elica posteriore) ma per ammortizzare le spese di spedizione vorrei prendere anche altri pezzi; quali altri pezzi si rompono più facilmente con gli urti?
ho 4 lipo così le carico nel caricabatterie incluso, voi come vi comportate con le batterie, dopo cariche le togliete o le lasciate nel caricabatterie? mi verrebbe comodo lasciarle li ma non so se si rovinano...
qualsiasi consiglio o suggerimento è bene accetto ;) |
Ciao,
il pezzo che probabilmente si rompe più spesso a causa degli urti è il motorino di coda, quindi ti serve un tubo di coda con motore e palino, dopo un pò ti si possono rompere i sostegni della canopy quindi ti servirebbe un telaio principale, però molti si dilettano nel faidate e aggiustano il telaio da soli, scegli te quello che preferisci.
Altre cose che si possono rompere sono le pale principale e la canopy oppure a me è capitato che si è rotto un dentino dell'hub rotore principale.
In ogni caso come spesa iniziale ti consiglio sicuramente la coda e magari qualche batteria in più che quelle non bastano mai!
A proposito di batterie, è sicuramente meglio evitare di lasciarle attaccate al caricabatterie.
Ciao, Francesco.
